  • 江蘇04定額規則理解
    江蘇04定額混凝土工程量計算規則中有一條這樣說道:“陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計算,伸出墻外的牛腿不另計算。水平、豎向懸挑板按立方米計算?!? “伸出墻外的牛腿不另計算。水平、豎向懸挑板按立方米計算”這兩句話該如何理解,最好有圖說明哈
    “陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計算,伸出墻外的牛腿不另計算。水平、豎向懸挑板按立方米計算。” 答:這一段話說的其實是二個部件的計算規則。因為這二句話之間是有句號連接的。 (1)一個是:“陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計算,伸出墻外的牛腿不另計算?!? 這句話的意思很明確,陽臺、雨棚是按水平投影面積計算的(伸出墻外的板底部分的投影面積),這是一個前提規則---按投影面積計算;“伸出墻外的牛腿不另計算”這句話是針對帶牛腿的陽臺、雨棚時,這個牛腿工程量不能另外單獨計算。那么怎么來平衡帶牛腿的和不帶牛腿的陽臺、雨棚之間的實質上混凝土含量的區別,定額采取了對陽臺、雨棚進行按是否帶牛腿(稱為有梁式還是無梁式)給予分類而形成不同的定額子目(計算規則不變,全部按投影面積計算)。 (2)另一個部件是一些其他水平的、豎向的懸挑構建(除了陽臺、雨棚以外),他們的工程量計算按立方米體積計算。 (3)假如陽臺、雨棚自身帶的 水平或豎向構件(比如 陽臺欄板、扶手、雨棚豎向翻邊等)是否可以單獨按體積計算,要看定額中對陽臺、雨棚所劃定的范圍是否包含了這些水平或豎向構件),假如包含了那就不能再計算,假如沒有包含那就可以按體積單獨計算。
    2012-04-14 13:06:55
  • 這應該是要分句號段進行理解, 1、陽臺、雨篷,按伸出墻外的板底水平投影面積計算,伸出墻外的牛腿不另計算。這的不另計算,說的是牛腿的面積不另外計算。 2、水平、豎向懸挑板按立方米計算,那么它說的是砼體積的計算。 3、牛腿的體積,應該是在其它說明中會有規則要求計算方法。我的理解是并入計算。
    2012-04-14 10:28:51
  • “伸出墻外的牛腿不另計算。水平、豎向懸挑板按立方米計算”這兩句話::陽臺按水平投影面積計算,包含牛腿了;水平、豎向懸挑板,計算體積。
    2012-04-14 10:52:05
  • 1、這里說的是牛腿的水平面積不另外計算。2、水平豎向懸挑板按立方計算式說的混凝土等體積的計算。
    2012-04-14 11:14:33
主站蜘蛛池模板: 葵青区| 托克托县| 临江市| 城步| 广昌县| 洛隆县| 南岸区| 商南县| 额济纳旗| 进贤县| 开平市| 瓮安县| 连山| 新营市| 河西区| 徐州市| 阳春市| 重庆市| 开江县| 临高县| 天峨县| 仁化县| 许昌县| 南靖县| 龙岩市| 新巴尔虎左旗| 遵义县| 隆回县| 信丰县| 萝北县| 桃园县| 陇西县| 珠海市| 五寨县| 尉犁县| 徐闻县| 东城区| 华亭县| 九龙坡区| 永安市| 湟源县|
