Randy 2021-02-01 16:37:20 | 遼寧省 土建結算土建計量GTJ | 1887查看 2回答
頂層H邊柱子中的角筋計算問題
如圖,頂層H邊柱子截面尺寸250*600,相交的主梁尺寸是200*650,與主梁相交的次梁是200*500,層高3.2米,鋼筋直筋是b22。軟件中設置的柱子保護層30,梁是20。軟件中內側角筋給出的公式是3200-600-650+712-30,層高-本層的露出長度-節點與柱的相交高度+節點高-保護層,公式中的712是怎么計算的? 我理解軟件的712這個數字是不是應該是650-30+12*22=884,而不是712啊? 求高人解答。萬分感謝。
2021-02-01 19:05:28 補充
712是上邊的梁高,次梁好像 返上邊去了
2021-02-01 16:39:17
能不能將相鄰層打開三維一下
2021-02-01 17:27:58
鋼結構工程中的收邊包角要單獨計算嗎?定額說明里就是單獨計算,但是我看廣聯達計價里面給的含量好像包含了,求大神給確認一下。
老師你好,我的問題是,1、剪力墻墻身表中“配筋形式”中的“1”或是“2”表示何意。2、剪力墻外側H=
老師你好,我的問題是,1、剪力墻墻身表中“配筋形式”中的“1”或是“2”表示何意。2、剪力墻外側H=-4.14M以下附加筋b22@200這樣設置。
