li****@126.com 2018-03-18 09:03:50 | 遼寧省 土建 | 1811查看 2回答
老師 基礎(chǔ)框架柱的插筋 角筋是c20 邊筋是c18的,這樣的基礎(chǔ)框架柱插筋,在軟件中怎么計(jì)算?
老師 框架柱的基礎(chǔ)插筋鋼筋直徑不同,在軟件里怎么計(jì)算鋼筋量,在軟件中怎么設(shè)置?謝謝老師
已采納你好:按照正常定義框架柱,軟件自動(dòng)計(jì)算。【注意只是在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中修改在基礎(chǔ)里面的彎折長度和圖紙一致】
2018-03-18 09:11:32
你好:軟件里是默認(rèn)插到基礎(chǔ)底+6D(150)的彎折
2018-03-18 09:11:18
老師 過梁插筋伸出柱外長度為120,在計(jì)算設(shè)置里那個(gè)項(xiàng)目是修改插筋伸出柱外長度值的?
老師 過梁插筋伸出柱外長度為120,在計(jì)算設(shè)置里那個(gè)項(xiàng)目是修改插筋伸出柱外長度值的?謝謝老師
暗柱基礎(chǔ)插筋彎折長度是按照墻體的完整長度判斷還是框架柱的彎折長度判斷
1暗柱基礎(chǔ)插筋彎折長度是按照墻體的完整長度判斷還是框架柱的彎折長度判斷? 2、框架間構(gòu)造柱及圈梁保護(hù)層是否按梁柱保護(hù)層判斷?
老師,是所有的樓梯柱都要改為縱筋錨固么?老師,那普通的框架柱不也是不伸入上層內(nèi)么,為什么還是設(shè)置插筋
