園園 2008-12-05 09:53:59 | 山西省 其他專業 | 583查看 4回答
窗下暖氣槽的砌體工程量如何扣除2
如何扣除暖氣槽的砌體工程量?窗下暖氣槽的規格尺寸是如何規定的?
已采納也可以用墻洞設置,墻洞厚度按暖氣槽深度設置,點畫到暖氣槽位置即可,軟件會自動扣減
2008-12-05 10:45:40
在“壁龕”里定義,點畫在有暖氣槽的位置,軟件會自動扣減
2008-12-05 10:04:08
支持樓上 要是你是用手工算,那就看看圖紙,那里應該有尺寸.
2008-12-05 10:26:06
可以按圖示尺寸定義壁龕,畫上相應位置。軟件會在墻體中扣除。(壁龕不要套項)
2008-12-09 14:28:45
