園園 2008-12-04 09:00:03 | 山西省 其他專業 | 1016查看 4回答
在計算地下室外墻的砌體工程量時 ,扣除的內外墻的交
在計算地下室外墻的砌體工程量時 ,扣除的內外墻的交接處的T型工程量是如何計算的?這里有個計算式:扣除的內外墻的交接處的T型工程量=(0.24平方+0.24×0.03×2)×墻高×接頭個數,請問(0.24平方+0.24×0.03×2) 計算的是什么?其中的0.24 ,0.03 各代表的是什么意思問題補充:墻中又構造柱,構造柱的規格為240*240
已采納不知道你的墻體邊上是不是有構造柱,那個計算公式有點象是構造柱的馬牙槎的計算公式,還有可以看一下你畫的墻交接處的尺寸是多少,有可能也是扣除交接部分的面積
2008-12-04 09:09:20
0.24應該代表墻寬 ,0.03 代表的是基礎錯臺寬度
2008-12-04 09:10:06
你說的這種地下室外墻應該有大放腳的,(0.24平方+0.24×0.03×2) 計算的就是T型節點重合的地方的體積!
2008-12-04 09:26:02
(0.24平方+0.24×0.03×2)是T型處的截面面積,0.24平方是墻不含馬牙槎的截面積,0.24 是墻厚,0.03是馬牙槎的折數長度,即0.03=0.06/2 。
2008-12-04 09:37:44
