小貓多魚 2021-01-30 20:50:39 | 山東省 土建土建計量GTJ | 2560查看 5回答
屋面保溫算體積還是算面積?
屋面保溫是直接取屋面面積還是面積*厚度,算體積
看當(dāng)?shù)刎愺w子目計量單位
2021-01-30 20:57:16
保溫層一般是計算體積,按屋面的面積乘以保溫層的平均厚度。
2021-01-30 21:29:19
屋面保溫體積和面積都是可以的,如果是預(yù)算那面積/體積根據(jù)甲方要求選擇,如果沒有要求可以自己選擇,
計算算的話有定標清單,按照清單來就可以,
還有就是屋面一般有500寬的防火隔離帶,需要單獨計算,不要記重計漏了
2021-01-30 22:00:20
屋面保溫算體積
2021-01-30 23:15:33
屋面保溫都是按面積計算成本,根據(jù)保溫層厚度套價
2021-01-31 03:11:13
