qianwenbin 2008-12-04 21:10:12 | 陜西省 其他專業(yè) | 510查看 1回答
在鋼筋GGJ10.0,有些工程基礎(chǔ)層較淺,算柱子插
在鋼筋GGJ10.0,有些工程基礎(chǔ)層較淺,算柱子插筋的時(shí)候,就會(huì)要求基礎(chǔ)層不設(shè)置插筋,一直通到基礎(chǔ)層的上一層位置截?cái)啵谲浖撊绾翁幚恚?/div>全部回答 (1)
已采納軟件是這樣處理的,在基礎(chǔ)的上一層繪制柱圖元,選中柱子—右鍵【構(gòu)件屬性編輯器】—【其它屬性】—將柱的底標(biāo)高調(diào)至基礎(chǔ)底,插筋構(gòu)造調(diào)整為"縱筋錨固",在基礎(chǔ)層不用再繪制柱,即可達(dá)到上述要求。
2008-12-04 21:10:12
點(diǎn)我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多-
在鋼筋當(dāng)中基礎(chǔ)插筋如何設(shè)置……?GGJ V10.0
在鋼筋當(dāng)中基礎(chǔ)插筋如何設(shè)置……?GGJ V10.0里面的圖集是否可以增加?如果可以,怎么增加?
GGJ10.0中,有好些工程,到頂層以后,框架柱有突出屋面的造型,柱高只有1米多,如果單建一層,畫上柱子,匯總時(shí)老提示錯(cuò)誤,軟件怎么處理?
