xbkshmily722 2008-06-11 17:11:40 | 陜西省 其他專業(yè) | 484查看 3回答
在鋼筋當中基礎(chǔ)插筋如何設(shè)置……?GGJ V10.0
在鋼筋當中基礎(chǔ)插筋如何設(shè)置……?GGJ V10.0里面的圖集是否可以增加?如果可以,怎么增加?
已采納基礎(chǔ)插筋是按03G101-1和04G101-3來設(shè)置的。在軟件中計算規(guī)則是可以在計算設(shè)置里面來調(diào)整的,你如果選擇了03G101它是包含了5本計算規(guī)則的不需要再導入了,如果軟件里面的規(guī)則還是無法滿足你的需要的話可以導入計算規(guī)則,在計算設(shè)置下面有一個導入規(guī)則。
2008-06-11 17:44:01
基礎(chǔ)插筋是按03G101設(shè)置的,圖集目前還沒有開放,不能增加的,等2008出來之后規(guī)則就可以開放了,可以自己設(shè)置規(guī)則
2008-06-11 17:15:59
雖然軟件不能更改圖集號,但可以在計算設(shè)置中更改設(shè)置。如果實際操作違反圖集及規(guī)范要求,你可以匯總計算完后,在編輯鋼筋中直接更改鋼筋的計算式。然后鎖定構(gòu)件。
2008-06-11 17:37:44
