soft 2021-01-29 15:25:31 | 陜西省 土建 | 1216查看 2回答
砌體高度大于4m在墻中部或洞口頂設置圈梁 ,請問門口處圈梁與過梁都要設置,還是圈梁代替過梁
可遇難求 鉆石專家
答題: 104870 被贊: 41740
圈梁代替過梁即可。
2021-01-29 15:26:39
小的大牛 黃金專家
答題: 52514 被贊: 14874
你好,像你這個樣的高度,這個圈梁是不能代替過梁的,還是需要設置的。(你這樣設置就可以。)
2021-01-29 23:25:47
大于4米高外墻圈梁設置問題
結構設計總說明:砌體填充墻設鋼筋混凝土圈梁,一般內墻門洞上設一道,兼做過梁,外墻窗臺底及窗頂處設一道。墻高超過4m時,墻體半高宜設置與柱連接并全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁(斷面及配筋同圈梁)。圈梁兼過梁時,應在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋。 圖中窗戶上圈梁兼過梁畫好了,與他相鄰的墻體圈梁如何處理,高度直接設墻體一半嗎?還是按窗頂圈梁布置?窗頂圈梁高度是280mm,但是總說明沒具體告訴高度
圈梁兼作過梁時?
圖紙說明: 當砌體填充墻高度大于 4m時應設鋼筋混凝土圈梁。做法為:內墻門洞頂、外墻窗洞頂處各設一道,兼作過梁。內墻圈梁寬度同墻厚,高度 120mm。外墻圈梁寬度同墻厚,高度180mm。圈梁寬度 b≤240mm時,配筋上下各 2%%13212,%%1306@200; b>240mm時,配筋上下各 2%%13214,%%1306@200。圈梁兼作過梁時,應在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋。問題一:結構施工圖層高表中首層層高為6.17m(-1.50~4.67),建筑施工圖中首層層高為4.8m(±0.00~4.80),此時判斷是否設置圈梁應以哪個層高為準判斷?問題二:(圈梁兼作過梁時,應在洞口上方按過梁要求確定截面并另加鋼筋)這句話的意思是在軟件繪制時,是否在門窗處直接用過梁的來畫是否更好?那么其余處的圈梁是直接畫在門窗邊還是過梁邊?補充問題: 圈梁是按照墻的凈高,但是是按照那個圖紙里的高度計算?
土建造價問題
老師您好! 1. 請問下建筑物首層有一QL,底標高3.2m,而門窗洞口的頂標高也為3.2m,但門窗洞口上部有GL和YPL等,且尺寸均大于QL尺寸,QL 240*240,GL300*240,YPL為450*240,墻厚一致,高度都大于QL,我理解的QL砼還是按照封閉的去算,突出的部分當做圈梁的一部分并入QL計算即可?! 2. QL的箍筋與GL和YPL相交處按照較大截面尺寸去算? 過梁箍筋不在單獨計算了?! 謝謝!!!
數據更新時間 : 2025-05-20
