彬彬 2008-12-04 18:06:28 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1008查看 5回答
在設(shè)置大土方開挖時(shí),墊層底標(biāo)高是-6.98,墊層是
在設(shè)置大土方開挖時(shí),墊層底標(biāo)高是-6.98,墊層是100,不放坡,墊層以上放坡,我設(shè)置了兩個(gè)大開挖,第一個(gè)是底標(biāo)高是-6.98,高度是100,第二個(gè)底標(biāo)高是-6.88,為什么在布置的時(shí)候只能布置一個(gè),布置另一個(gè)的時(shí)候提示與同類構(gòu)件位置重合?
已采納大開挖構(gòu)件是不能重合布置的,按一個(gè)布置就行了。 放破的起點(diǎn)就是墊層頂,在基礎(chǔ)構(gòu)件中將是否墊層選擇【是】,軟件就會(huì)辨認(rèn)墊層了。
2008-12-05 07:49:44
是不能在同一層布置的,可以在分層里做
2008-12-04 18:49:12
那你設(shè)置一個(gè)大開挖構(gòu)件就可以的,使用墊層自動(dòng)生成土方構(gòu)件,軟件在計(jì)算時(shí)會(huì)自動(dòng)從墊層上面計(jì)算土方工程量的!
2008-12-04 19:05:36
你那樣肯定是重合了,一可以第二個(gè)大開挖畫上去,然后在墊層的構(gòu)建中套個(gè)挖土方子母,找個(gè)合適的代碼適當(dāng)調(diào)整。
2008-12-04 19:50:44
不能在同一層布置兩個(gè)構(gòu)建
2008-12-10 09:01:40
