  • 如果工程中有地下室部分,地下室要畫上建筑面積,回填
    如果工程中有地下室部分,地下室要畫上建筑面積,回填土才能計算正確,怎么畫建筑面積?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果工程中有地下室部分,地下室要畫上建筑面積,回填土才能計算正確,那你在地下室層新建建筑面積構件,使用點布置即可,如下圖
    2008-12-04 18:07:19
  • 地下室你要負一層中去定義,在其它構件中就有建筑面積這個功能布置,那樣才能點上,基礎層里是沒有建筑面積的.
    2008-12-04 17:27:51
  • 地下室有建筑面積,基礎層沒有建筑面積.你要計算回填土,你可以在表格里面輸.你點到表格輸入->新建構件->添加構件->確定,你在套夯填 基礎.工程量表達式為:回填土體積.這就是回填土的
    2008-12-04 17:42:18
  • 地下室為-1層,定義建筑面積構件后布置到地下室后就可以計算了。
    2008-12-04 17:53:38
  • 除基礎層外,別層都可以點上建筑面積。
    2008-12-04 18:00:08
  • 如果是計算回填土的,要計算準確的話,其方法是,以廣聯達軟件為輔,表格為主,因為回填土工程量是挖設的土方量減去埋設量,有地下室工程的,絕大部分是以底板為基礎的,先以軟件算出機械大開方量,在在下返梁中通過梁體積公式算出挖地槽量,表格算出集水坑及局部(包括電梯機坑等)的挖土量,此合計為挖土總量,通過軟件扣減基礎墊層量,基礎底板量,下返梁量,零星機坑量,通過軟件算出地下室建筑面積*挖土深度(此挖土深度為底板上表面至室外地坪的高度),其剩余值就是回填土量。另一種方法是通過軟件中建筑面積可以得到周長,利用(周長+4L中)*L中*深度-突出外墻的基礎墊層體積-突出外墻的基礎底板體積,就是回填土量,(其L中=1/2*(突出外墻的墊層寬度*2+工作面*2+坡度系數*高度)
    2008-12-04 18:11:21
  • 同意上述觀點
    2008-12-10 09:05:04
主站蜘蛛池模板: 若羌县| 江油市| 正安县| 湟中县| 河曲县| 柳林县| 平安县| 玉门市| 射洪县| 哈尔滨市| 和顺县| 鹤山市| 河津市| 麟游县| 阿巴嘎旗| 兖州市| 泸水县| 新闻| 方山县| 阿坝| 龙江县| 莲花县| 米易县| 青海省| 南汇区| 庐江县| 南华县| 旬阳县| 安顺市| 宁明县| 綦江县| 河池市| 长汀县| 通渭县| 安西县| 衡南县| 茶陵县| 鲁山县| 赤峰市| 沙洋县| 塔河县|
