光腳走路 2021-01-29 09:15:08 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 9329查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)算量軟件匯總表無數(shù)據(jù)是怎么回事?
在廣聯(lián)達(dá)算量軟件中繪制了圖形,匯總工程量后,能查看到工程量,但是報表里無數(shù)據(jù),請問誰知道怎么回事?
2021-01-29 09:22:46 補(bǔ)充
已經(jīng)套上了清單
你好,如果你都套取了清單,那你可以看看是不是清單套取不正確呢,其次你是否匯總計算了。最后就是你報表范圍是不是調(diào)整過。你可以檢查哈。
2021-01-29 23:47:54
構(gòu)件定義時,應(yīng)套上清單和定額做法,報表才有工程量的。
2021-01-29 09:18:46
看一下工程量計算式有沒有選擇上
2021-01-29 09:49:32
檢查你的套項(xiàng)里這個工程量表達(dá)式是不是沒有弄 這個不填進(jìn)去是出不來量的
2021-01-29 10:04:37
