進擊者 2019-06-12 13:14:17 | 陜西省 土建招投標土建計量GTJ | 8511查看 5回答
您好 問一下 廣聯達GTJ2018軟件 報表里沒有模板的工程量 是怎么回事?
應該是沒有套上做法吧。
2019-06-12 13:18:30
要看是什么構件沒有模板的工程量
如果是暗柱沒有模板,可能是合并到剪力墻中去了。
其它的構件一般只要計算了,都是有模板,
其它構件沒有模板的話,可以整個工程重新匯總后再去報表中看看有沒有模板
如果還沒有模板的話,查看那個構件的計算式就清楚了
還不懂的話,或者有其它有廣聯達上的問題, 可以在新干線上發表或也可以加我Q問我。
2019-06-12 13:19:13
原因一:在土建報表中選擇的不是全部項目,而是實體項目,在套表達式時,把措施項目勾選了,量在措施項目中;
原因二:土建報表顯示為幾頁,看的只是第一頁,沒有切換到后面;
原因三:一般默認超高起始計算高度是3.6米,沒有超過超高起始判斷高度,所以不計算超高。
2019-06-12 14:25:11
自己套個定額
2019-06-12 17:28:52
你好,你這個可以查看構件的工程量,里面肯定有模板的面積的,首先你選喲匯總計算的。(陜西模板是按照構件的體積進行計算的)。
2019-06-12 23:36:34
