drauronup 2008-12-04 16:38:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2609查看 4回答
攪拌樁鑿樁頭一般是否鑿到墊層的下表面的/
1.攪拌樁鑿樁頭一般是否鑿到承臺墊層的下表面的 2.有的攪拌樁是不是沒有鋼筋籠的
已采納1.攪拌樁鑿樁頭一般是否鑿到承臺墊層的下表面的 是鑿到承臺墊層的底標高, 2.有的攪拌樁是不是沒有鋼筋籠的 沒有遇見過沒有鋼筋籠的,一般都有,只是長度不同,你按圖紙設計計算就可以。
2008-12-04 17:06:22
答: 1、攪拌樁鑿樁頭一般不是鑿到承臺墊層的下表面的,而是要露出墊層100-150mm的,這在圖紙中是要設計說明或者詳圖構造的; 2、有的攪拌樁是沒有鋼筋籠的,這是素混凝土樁,具體的還是要以圖紙為準的!
2008-12-04 17:52:04
1.攪拌樁鑿樁頭一般是否鑿到承臺墊層的下表面的 答:攪拌樁鑿樁頭一般是鑿到墊層的底。 2.有的攪拌樁是不是沒有鋼筋籠的 答:攪拌樁的鋼筋籠設計是按圖紙要求設計鋼筋的。
2008-12-04 16:43:39
1."攪拌樁鑿樁頭一般是否鑿到承臺墊層的下表面的" 答:一般圖紙上會給出樁的總長度、有效樁長、樁頂標高等,如樁的總長度10000mm、有效樁長9500mm,那么要鑿的樁頭就是由下至上有效樁長9500mm以上的500mm。 2.有的攪拌樁是不是沒有鋼筋籠的 答:復合地基采用的水泥粉噴攪拌樁或水泥漿噴攪拌樁可以沒有鋼筋籠,有沒有都應以設計圖紙為準。
2008-12-05 01:01:32
