雨非 2008-12-04 14:37:49 | 重慶市 其他專業 | 539查看 6回答
請問一下:鋼筋算量里,圈梁的加密與非加密箍怎么輸入啊?謝謝...
None
(6)
已采納匯總計算后點“編輯鋼筋”,在箍筋根數列點擊,出現三點按鈕,點擊打開計算根數窗口,非加密區、加密區長度及間距重新計算根數,然后將圈梁構件鎖定。
2008-12-04 14:49:15
圈梁一般沒有加密區,如果圖紙設計有加密區,可以把圈梁按非框架梁定義。
2008-12-04 17:47:10
同意丘丘的做法,若用非框架梁來處理感覺不妥。
2008-12-04 18:27:13
請問4樓,圈梁兼過梁算什么梁?
2008-12-04 18:51:09
A8-100/200,這樣去輸入就可以了
2008-12-04 14:44:03
在磚混結構的標準圖集里(96G101)有詳細的介紹和說明
2008-12-04 14:45:46
