奧利奧利 2021-01-27 17:06:50 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 600查看 3回答
請問這樣的保護(hù)層怎么設(shè)置呢
求平均值
2021-01-27 17:08:02
按平均值計(jì)算
2021-01-27 17:22:18
這樣的保護(hù)層按平均厚度來處理.
2021-01-27 20:05:37
請問各位老板在做工程設(shè)置的時候,這個保護(hù)層需要手動調(diào)整??還是說系統(tǒng)直接調(diào)整的。??
我的樁承臺底面保護(hù)層為100,其余為40,怎么設(shè)置保護(hù)層呢
在軟件中100/40/40這樣輸入,軟件顯示錯誤,應(yīng)該怎么設(shè)置呢?還是說可以取一個(100+40+40)/3的平均數(shù)60?
廣聯(lián)達(dá)土建里面怎么設(shè)置磚胎膜抹灰和防水保護(hù)層?有些說用代碼定義 求怎么操作 謝謝
地梁頂下邊的柱兩邊各增加15mm這個怎么在軟件中設(shè)置啊?柱構(gòu)件哪里沒有找到保護(hù)層厚度設(shè)置的地方
