誰來買我的火柴 2021-01-27 10:42:17 | 四川省 裝飾 | 1213查看 2回答
圖中隔墻內輕鋼龍骨的材料應該如何換算
請問下各位老師,定額中的輕鋼龍骨75*50和75*40該如何換算成圖紙中所示100型U龍骨和38型U龍骨。因為涉及材料的認質認價,所以想把材料的具體規格落實。以前做的項目是直接換成了輕鋼龍骨100*75和100*50,但我認為沒有體現出38型輕鋼龍骨,這樣的做法是否有不妥之處?
可以補充增加上38穿心骨的量。
龍骨規格跟75一樣。有75和100寬,龍骨厚度也影響價格。
2021-01-27 10:52:22
這個是首先你要確定定額中的材料與實際設計材料的位置和對應關系,然后再去按設計計算材料的用量,再去確定是找價差還是換算材料
2021-01-27 10:56:41
