陳龍 2024-05-29 17:19:08 | 四川省 裝飾預算 | 740查看 1回答
四川2020定額墻面裝飾板 隔墻龍骨 型鋼龍骨 中距1500mm子目人工費否換算
1、四川2020定額M 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程定額說明中:凡是本章說明了材料規格、龍骨間距者,如設計與定額不同時,允許換算。
2、墻面裝飾板 隔墻龍骨 型鋼龍骨 中距1500mm子目型鋼含量為4kg/m2,當間距、含鋼量不同時,材料是否可以按實進行換算?材料損耗率是否可以按實調整?
3、假設設計墻面龍骨含鋼量為20kg/m2,其人工費能否調整?人工費應當如何調整?是否可以*4倍進行調整?
子目與實際有差異,可以據實調整相應含量
定額子目中人工費是按單位平米計算的,含鋼量20kg/m2并不影響每平米人工消耗量,不應對其調整
2024-05-29 21:45:09
