小雯 2008-12-04 09:44:07 | 山東省 其他專業 | 424查看 10回答
抽鋼筋時,如果畫完剪力墻,然后在畫暗柱時,怎樣才能
抽鋼筋時,如果畫完剪力墻,然后在畫暗柱時,怎樣才能清楚的看見剪力墻與暗柱是完全吻合的,因為我發現按自適應柱布置后,有的柱子要比墻長出一塊,并不能完全附在墻上,這樣在修改,好像有點麻煩了,麻煩大家如果有好的方法告訴我。
(10)
已采納答;這種情況,是軟件默認按柱的中心進行布置的,當墻體為偏墻時,所以會出不吻合的情況,最簡單最快的方法,我認為是利用柱靠墻邊或者墻靠柱邊。
2008-12-04 09:47:49
畫完剪力墻后,再畫暗柱,不能用自適應柱。自適應柱是以柱的中心布置到墻的端點,這樣砼量就多算了
2008-12-04 11:15:54
我的經驗是按圖紙設定,如果有重復的復制一下就可以了.
2008-12-05 19:56:56
1.選擇你需要的暗柱,使用F3鍵或shift+F3鍵,它近似于將暗柱圖形上下左右鏡像,這樣可以調成你需要的形狀 2.使用F4鍵,其功能是捕捉暗柱的插入點。 3.配套使用 “中點 垂點”命令
2008-12-04 16:31:16
最好的方法 就是畫墻的時候就按照圖紙把墻的尺寸畫到位
2008-12-04 09:47:18
你說的問提我遇到過,布置剪力墻時最好按軸線布置,并且標注準左墻皮距 你可能對該墻進行了偏移,移動等命令,使墻體多出或少一小截柱頭,導致自適應布置不準,這不我挨過后也長經驗了
2008-12-04 10:01:53
抽鋼筋時,如果畫完剪力墻,然后在畫暗柱時,怎樣才能清楚的看見剪力墻與暗柱是完全吻合的,因為我發現按自 回答:按照柱靠墻邊或者shift+左鍵的方法偏移都可以
2008-12-04 10:09:49
按軸線布置剪力墻,然后畫柱子,然后調整
2008-12-04 10:11:36
偏移的墻體單獨畫 然后用柱靠墻邊調整邊線
2008-12-04 10:31:12
默認按柱的中心進行布置的,畫墻的時候就按照圖紙把墻的尺寸畫到位,然后用柱靠墻邊調整邊線.
2008-12-04 10:50:48
