kmhzb 2008-12-04 00:48:04 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 474查看 6回答
怎樣把GBQ3做的清單報價導入到GBQ4中?因為原
怎樣把GBQ3做的清單報價導入到GBQ4中?因為原GBQ3是從招標光盤生成的清單,無法修改清單,現在要做結算了.
(6)
已采納不用那么麻煩的,直接在4.0下可以導入3.0的文件的。如圖:
2008-12-04 08:28:21
可以導入EXCEL表格
2008-12-04 05:55:19
先導入EXCEL表格再導入GBQ4中
2008-12-04 08:10:03
可以先導入到電子表格中,在導入到GBQ4.0中。
2008-12-04 08:19:45
跟廣聯達客服聯系一下
2008-12-04 08:29:28
飛鷹的到底是什么版本的,據我所知是不能直接互導,但是經過EXCEL似乎不是很理想。其實半天的時間也就輸完了。為什么決算不用GBQ3.0做呢?
2008-12-04 08:53:22
