kmhzb 2008-11-09 09:50:00 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 893查看 1回答
導入電子評標光盤里的數據生成的清單無法修改!h
請教各位大俠一個問題: 用GBQ3-566投標,通過導入電子評標光盤里的數據生成了清單,現在要利用以前的數據做驗工月報,發現清單行的任何信息都不可以修改,比如工程量,不能增加/刪除/插入清單行. 用頁面設置把[鎖定][清單鎖定]列調出來,但發現始終不能取消那個勾,仍然無法修改清單. 望各位大蝦幫幫我.也無法通過修改清單的模式[編清單,編清單標底,編清單報價],那個按鈕是灰色不可用的.問題補充:1樓的回復不能解決,與操作系統無關,與軟件安裝無關,與軟件功能有關. 2樓:我的軟件沒有問題.是GBQ3-566 請注意,清單是從電子評標光盤里導入生成的. 3樓:您的辦法也是沒有辦法的辦法了,哎,也只能這樣了,想不通這些軟件工程師是如何考慮這個問題的,軟件自動鎖定清單是正確的,但是應該可以讓用戶取消鎖定以便修改.如果在投標過程中臨時修改了工程量,但因為前期是導入光盤數據從而無法修改清單,那時用戶的火氣可就大了. 4樓:很多個棟號時,重新輸入一遍清單的工作量不小;不過您提供的方法告訴了我們可以復制以前某個清單項下的定額子目過來,這一點可能某些同志還不一定會使用. 看來,得升到GBQ4了.GBQ3的數據又無法轉換為GBQ4,哎. 5樓:那個切換按鈕是灰色的,無法修改清單的投標模式為其他模式.
同意五樓
2016-11-08 17:54:54
