︶ㄣ稗伽仔゛ 2008-12-03 17:57:37 | 重慶市 其他專業 | 1439查看 9回答
材料采保費是怎么的?什么時候取什么時候不取?麻煩詳解答,謝謝!
None
(9)
已采納重慶市99定額解釋:材料設備采購及倉管費率,三材按2.5%,其他材料及半成品按3%,設備按1%計算。 甲供材料運到乙方指定材料地點,甲方收取采購倉管費1/3,乙方收取2/3。
2008-12-03 22:17:07
材料保管費是在有甲供材料和輕包時才計取,大包(包工包料)的不能計取,因為材料保管費已包含在材料預算價格內。
2008-12-03 18:08:05
材料采保費就是材料的采購費和材料的保管費,包含在材料的預算價中,只有甲方供應材料時乙方才能收取。
2008-12-03 18:18:30
只有甲供材才可以收取1%的采保費。自購材料的采保費已包含在材料預算價內
2008-12-03 18:24:55
甲供材料和輕包時才計取,如果包工包料的不能計取,自購材料的采保費不記取,已經包含在材料預算價內
2008-12-03 18:52:03
只要材料有入庫,就有采保費發生
2008-12-03 19:15:59
材料采保費是怎么的?什么時候取什么時候不取? 材料采保費是為采購材料發生的采購和保管費用,湖南采保費率2.5% 所有材料均應計取采保費 材料預算價格指材料由來源地到達施工工地倉庫或工地堆放材料地點的全部費用之和。材料預算價格由材料原價、運雜費、運輸損耗費、采購及保管費組成,其計算公式如下: 材料預算價格=(原價+運雜費)×(1+場外運輸損耗率)×(1+采購及保管費率); 或:材料預算價格=原價+運雜費+場外運輸損耗費+采購及保管費; 材料原價是指材料經銷單位的供應價格。 1.原價應考慮材料規格、型號、品牌、交貨點、供貨量、供貨方式等因素。 2.原價一般采用質量為合格的產品價格,質量達到優質的產品價格應注明。 3.原價包括為方便材料的運輸和保護而進行必要的包裝所需要的費用。包裝品有回收價值的,應在材料價格中扣除。 4.實行政府定價或政府指導價的材料,原價依據有關部門發布的價格取定。 5.進口材料的原價按照外貿到岸完稅價格計算。 只有甲供材料運送至工地交貨后,采保費才按甲乙方各按50%分攤,即各1.25%
2008-12-03 19:23:05
有甲供材料時,采保費四六分成,施工單位占六成,建設單位占四成
2008-12-03 22:01:53
甲供材、招標方供材 只要不是自己采購的都要記取
2008-12-04 09:01:29
