dd 2008-06-13 17:57:16 | 重慶市 其他專業 | 1514查看 1回答
非框架梁L配筋構造: 圖集第65頁2
1、中間支座的上部縱筋(支座負筋)延伸長度為Ln1 /3 。 2、端支座的上部縱筋延伸長度標注值為Ln1 /5 , 然而后面還跟著一個“(Ln1 /3)”。 非框架梁端支座的上部縱筋延伸長度取Ln1 /5 還是Ln1 /3? 什么時候取Ln1 /5 ?什么時候取Ln1 /3 ?
已采納非框架梁L配筋構造: 圖集第65頁 1、一般情況下,梁端部上部縱筋取 Ln1 /5 (Ln1為本跨的跨度值)。 2、圖題“非框架梁L配筋構造”的下方有一附注“(括號內的數字用于弧形非框架梁)”。所以,我們可以理解“Ln1 /5 后面跟著的一個(Ln1 /3)”的意義為: 弧形非框架梁的梁端部上部縱筋取 Ln1 / 3 (Ln1為本跨的跨度值) 3、本頁的“注1”指出: 當端支座為柱、剪力墻、框支梁或深梁時,梁端部上部縱筋取 Ln / 3 ,Ln 為相鄰左右兩跨中跨度較大一跨的跨度值。 這一條必須注意。當一道非框架梁兩端支座的屬性不同(例如一端為普通框架梁,另一端為剪力墻)的時候,這兩個端支座上部縱筋的延伸長度是不同的。
2008-06-13 17:59:24
