lgh1999 2008-12-03 17:29:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1777查看 4回答
圖形算量中的層高是凈高(扣除樓板厚)嗎/
算量軟件中的層高是凈高(扣除樓板厚)嗎問題補充:算量軟件中的層高是凈高(扣除樓板厚)嗎?在導入CAD識別、匯總后提示某些樓層與下層標高不連續,還有樓層提示與下層標高重疊。-----不好意思,這個沒有圖,可能說不清楚,請大家到這個問題有圖的貼子上回答,這個貼子將關了。
不扣除,包含樓板厚了。
2008-12-03 17:29:38
不是凈高,就是層高,包括樓板的是這一層的地面到上一層的地面的高度。
2008-12-03 17:32:42
層高不是結構凈高,同時也不扣除樓板厚度。 是預算定額上定義的層高,也就是圖紙立面圖上所示的每層高度,有些圖紙在結構圖紙上還會表明,每層結構層高是多少,每層結構標高是多少。
2008-12-03 17:39:33
算量軟件中的層高就是指從本層地面至上層地面的高度,是不扣減板的厚度的!
2008-12-03 17:40:22
