dondon 2008-12-03 16:57:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 380查看 5回答
為什么圖形算量1585的版本不能導(dǎo)入鋼筋1142的版本r
能導(dǎo)入的,因?yàn)閳D形1585和鋼筋1142是一個(gè)平臺(tái)的軟件,可能是你操作有誤 步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點(diǎn)工程,點(diǎn)導(dǎo)入圖形算量(GCL)文件.出來一個(gè)對(duì)話框(導(dǎo)入GCL工程)你在圖形文件中找到要導(dǎo)入鋼筋的文件,點(diǎn)打開,如果你樓層設(shè)置不一樣,又會(huì)出來一個(gè)對(duì)話框(樓層高度不一,請(qǐng)修改后導(dǎo)入),你點(diǎn)確定,出來一個(gè)對(duì)話框,層高對(duì)比,你點(diǎn)下面那個(gè)按照?qǐng)D形層高導(dǎo)入,這是出來你個(gè)導(dǎo)入GCL文件對(duì)話框,你把要導(dǎo)入鋼筋中的構(gòu)件點(diǎn)上,也可以全選.然后確定,這時(shí)出來一個(gè)導(dǎo)入進(jìn)行合法性檢查,你點(diǎn)是,.他會(huì)顯示你從圖形導(dǎo)入鋼筋的部分變了的構(gòu)件名字.
2008-12-03 17:01:20
為什么圖形算量1585的版本不能導(dǎo)入鋼筋1142的版本 回答:可以導(dǎo)入的,你可以咨詢當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)公司
2008-12-03 17:03:10
可以導(dǎo)入啊,不能導(dǎo)大概是你的軟件有問題,建議重裝一遍就好了。
2008-12-03 17:10:33
可以導(dǎo)入的,你再試一下,如果還是不行,就卸載了重新安裝一下。
2008-12-03 17:21:24
可以導(dǎo)。打開鋼筋點(diǎn)擊工程/導(dǎo)入GCL工程即可。
2008-12-03 17:30:39
算量8.0-1585版不能導(dǎo)入鋼筋10-1142版的文件,請(qǐng)問要用那一個(gè)版做的才可以導(dǎo)入?c
為什么我下載了新版本廣聯(lián)達(dá)圖形算量打開原來見的工程,軸線標(biāo)識(shí)變的好大,把其他構(gòu)件都快覆蓋了
