箭波 2021-01-24 16:46:37 | 江蘇省 土建施工鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 863查看 3回答
求問鋼筋問題,柱墩上表面 離 筏板下表面 有一定的距離,柱墩是不是要加高?
如圖所示,柱墩的上表面離筏板下表面 有一定的距離,是不是要加高柱墩?
讓柱墩跟筏板相切,然后柱墩鋼筋錨固入筏板
圖集 或者 規(guī)范哪里有這個(gè)的說明?
首先檢查一下自己畫的圖型,有沒有問題。
2021-01-24 16:48:43
你好:這是柱墩標(biāo)高輸入錯(cuò)誤。
2021-01-24 16:48:55
看下標(biāo)高吧,應(yīng)該是標(biāo)高調(diào)錯(cuò)了
2021-01-24 16:50:42
