歹毒人士 2008-12-03 14:19:06 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 474查看 4回答
圖形8.0中如何設置房間的抹灰工程量?o
在設置抹灰工程量的時候,磚墻我是選用的QMMHMJ<墻面抹灰面積>我自己和手工對了下,量是正確的.但是我在對砼面抹灰的時候,選用的ZQMMHMJ+QSLMMHMJ<柱墻面抹灰面積>+<墻上梁面抹灰面積> 這樣出來的工程量稍小,我對房間設置的墻裙高度為0,踢腳高度為0.不知道問題出在哪里?請高手指點! 謝謝
已采納在設置抹灰工程量的時候,磚墻我是選用的QMMHMJ<墻面抹灰面積>我自己和手工對了下,量是正確的.但是我在對砼面抹灰的時候,選用的ZQMMHMJ+QSLMMHMJ<柱墻面抹灰面積>+<墻上梁面抹灰面積> 這樣出來的工程量稍小,我對房間設置的墻裙高度為0,踢腳高度為0.不知道問題出在哪里? 如果你選用的是ZQMMHMJ+QSLMMHMJ<柱墻面抹灰面積>+<墻上梁面抹灰面積> 用于砼墻面的話,它算出的量只是柱和梁的抹灰面積,當然要少了。只要是墻你都直接用QMMHMJ<墻面抹灰面積>就可以。
2008-12-03 14:41:41
你也選擇墻面抹灰面積QMMHMJ試一下吧
2008-12-03 14:37:34
其實軟件在這里量是分開了的,建議你先用F11查看下每個代碼(比如:QMMHMJ<墻面抹灰面積>,ZQMMHMJ-磚墻面抹灰面積...)代表的意義,然后在到做法里面來套定額,因為墻面抹灰面積包含磚墻面、砼墻面、、、各個材質墻面抹灰面積,還包含了墻上梁側面抹灰,及柱墻面(即挨著墻的柱子)抹灰
2008-12-05 11:41:40
砼墻面抹灰工程量代碼你直接選用:TQMHMJ即可計算出砼墻面抹灰工程量。請參閱下圖進行理解、操作:
2008-12-07 00:00:54
