  • 計算定義房間內(nèi)的獨立柱面抹灰工程量要單獨計算工程量
    計算定義房間內(nèi)的獨立柱面抹灰工程量要單獨計算工程量嗎?房間內(nèi)突出墻外的抹灰工程量是否計算在內(nèi)墻抹灰工程量內(nèi)?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算定義房間內(nèi)的獨立柱面抹灰工程量要單獨計算工程量嗎?房間內(nèi)突出墻外的抹灰工程量是否計算在內(nèi)墻抹灰工程量內(nèi)? 答:在圖形算量中的,突出墻外的柱側(cè)面抹灰已經(jīng)并入內(nèi)墻面抹灰中,你只需要利用工程量代碼計算獨立柱抹灰面積即可。表達式為:DLZQQMHMJ:〔獨立柱墻裙抹灰面積〕DLZQMMHMJ:〔獨立柱墻面抹灰面積〕
    2008-06-03 21:00:05
  • 1、室間的獨立柱抹灰的工程量,在房間中不會自動算出,需要在你房間做法中再增加一項獨立柱抹灰定額, 然后在工程量表達式中選擇獨立柱抹灰代碼DLZQMMHMJ,在工程匯總計算時,方可出量 2、各地區(qū)的計算規(guī)則不同,所以要求不同 但一般情況下的計算規(guī)則如下
    2008-06-03 21:03:01
  • 是的,如果你的工程代碼選得是內(nèi)墻面抹灰面積的話,它是包括突出墻外抹灰量的。
    2008-06-03 20:55:09
  • 是的,房間中的獨立柱你是要單獨的套獨立柱抹灰和腳手架的,房間中的抹灰已經(jīng)包含了突出墻外的柱的面積
    2008-06-03 20:55:15
  • 房間內(nèi)突出墻面的柱面抹灰并入墻面,用代碼
    2008-06-03 20:55:58
  • 1獨立柱面抹灰需要重設抹灰量 2突出墻外的抹灰工程量已計算在內(nèi)墻抹灰工程量內(nèi)
    2008-06-03 20:58:57
  • 學海無涯的回答好象是有誤的,我來修改一下,內(nèi)墻面抹灰面積不包括突出墻外柱抹灰量,一定要在內(nèi)墻面抹灰面積加上柱抹灰量,這樣才含了:獨立柱抹灰量單獨的套獨立柱抹灰
    2008-06-03 20:59:59
主站蜘蛛池模板: 稻城县| 栾川县| 县级市| 吉首市| 桃园市| 锦屏县| 九台市| 垫江县| 凤凰县| 河曲县| 韶关市| 高密市| 六盘水市| 宜良县| 上虞市| 石家庄市| 呼伦贝尔市| 高尔夫| 乳源| 潼关县| 泸定县| 深州市| 盐池县| 遂溪县| 毕节市| 宜黄县| 阳原县| 简阳市| 福清市| 杂多县| 民权县| 化德县| 拉萨市| 兴化市| 宜春市| 建水县| 新泰市| 尤溪县| 外汇| 阜城县| 桦川县|
