ss****@163.com 2008-12-03 10:59:50 | 山西省 土建算量GCL2013 | 588查看 5回答
GGJ10.0導入到圖形算量8.0中時,鋼筋砼條基尺寸為什么變成灰色?
問題補充:出現這種情況怎么辦?
已采納GGJ10.0導入到圖形算量8.0中時,鋼筋砼條基尺寸變成灰色的,你可以點擊新建--選擇新建相應的條基單元,輸入各種構件參數即可!
2008-12-03 15:46:24
在鋼筋軟件上做的基礎與圖形上的有出入,鋼筋只是為了布設鋼筋,所以基礎圖形不完備,所以在先做鋼筋時,我認為應該先在圖形中將基礎做好,然后將基礎圖形導入鋼筋中在布置鋼筋,這樣可以不出現這種情況
2008-12-03 11:06:12
基本同意
2008-12-03 12:34:02
那是軟件的原因吧
2008-12-03 13:26:05
同意上述觀點!
2008-12-04 09:42:32
