  • 怎樣把GGJ10.0中的圖形導入到圖形算量8.0中?應注意哪些問題?
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只要你在鋼筋中正確布置了構件,導入圖形直接導入就可以了, :在圖形中,你建立好信息后,點工程,點導入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導入圖形的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照鋼筋層高導入,這是出來一個導入GGJ文件對話框,你把要導入圖形中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從鋼筋導入鋼筋圖形的部分變了的構件名字. 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中。 2.標高問題鋼筋導入圖形按結構標高后,保存,軟件就默認為建筑標高。圖形導入鋼筋方法與鋼筋導入圖形相同。
    2008-12-02 19:53:30
  • 在圖形算量8.0建工程,點標題欄里的工程按鈕,導入鋼筋文件. 按照默認樓層標高導入即可。
    2008-12-02 20:07:23
  • 怎樣把GGJ10.0中的圖形導入到圖形算量8.0中?應注意哪些問題? 回答:在圖形算量8.0中新建工程,然后點標題欄里的工程按鈕,點導入鋼筋文件,然后按照默認樓層標高導入即可。
    2008-12-02 16:55:39
  • 在圖形算量8.0中 新建一個工程,然后在文件中點開導入、導出,再找到GGJ10.0中的該工程即可導入。
    2008-12-02 16:56:56
  • 在GCL8.0中按設計圖紙新建一個同名稱的工程,樓層、層高等信息都先不要輸入,按鋼筋的導入就可以了,導入完成后,要修改基礎層的構件和在鋼筋軟件中單構件輸入里做的構件要重畫到圖上或在圖形算量的表格輸入里去做無法在繪圖中完成的構件
    2008-12-02 16:58:23
  • 那你是可以先打開鋼筋算量軟件,點擊新建向導--輸入各種工程信息--點擊繪圖輸入--在菜單欄中點擊文件--導入鋼筋(GGJ)工程文件--找到文件保存的位置后選擇--雙擊或者打開即可導入的!
    2008-12-02 17:35:05
  • 新建立一個新圖 直接導入就行了!
    2008-12-02 19:20:18
  • 做好鋼筋文件后,保存好,再打開圖形算量軟件,新建一個圖形算量文件,點左側上方的“工程”中的“導入鋼筋GGJ”文件,選擇相應的鋼筋算量文件即可導入,導入時會彈出樓層高度不致請修改后再導入,點確定選按鋼筋層高導入即可
    2008-12-02 19:37:48
主站蜘蛛池模板: 华池县| 收藏| 玉田县| 广州市| 滦平县| 腾冲县| 改则县| 申扎县| 新晃| 扎赉特旗| 南澳县| 阜城县| 芒康县| 开封市| 东山县| 南华县| 墨江| 丹巴县| 许昌市| 诸暨市| 阿拉善左旗| 阿合奇县| 郸城县| 吴江市| 乳源| 竹山县| 阿拉善右旗| 闸北区| 天水市| 双峰县| 深圳市| 宜州市| 海林市| 洛隆县| 高淳县| 阳山县| 乌拉特中旗| 库尔勒市| 永新县| 桑日县| 呼伦贝尔市|
