造價小白 2021-01-22 14:23:40 | 河北省 土建 | 1369查看 1回答
想問一下像這種保護層厚度怎么設置
想問一下像這種保護層厚度怎么設置
您好
場景一:同一個構件中左右側/上下側/內外側保護層厚度不一致。如:柱/梁/墻等左右側保護層厚度不一致,板/筏板上下側保護層厚度不一致。
方法:目前只有剪力墻可以設置左右側保護層不同,筏板基礎可以設置上下及側面保護層厚度不同,用/隔開輸入。其余構件直接處理不了的,建議輸入一個平均值即可。
場景二:某個構件每個樓層的保護層厚度不一致。如:第二層柱的保護層厚度與其他層不一致。
方法:在“工程設置”的“樓層設置”中點到對應樓層,然后再對應構件中設置保護層厚度即可。如圖:
場景三:某個樓層中某個構件部分圖元保護層不一致。如:第三層中部分柱圖元保護層厚度不一致。
方法:在構件的屬性列表中的“鋼筋業務屬性”中輸入即可,若圖元已繪制,需選中圖元再修改。如圖:
場景四:一個圖元上下部分/左右部分保護層厚度不一樣;
方法:軟件目前無法直接設置,需要在【編輯鋼筋】中修改后【鎖定】。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-22 14:38:58
