  • 保護層厚度不一致時要怎么設置
    室內是20 室外是50 要怎么設置
    2021-01-15 16:51:25 補充
    保護層
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好
    場景一:同一個構件中左右側/上下側/內外側保護層厚度不一致。如:柱/梁/墻等左右側保護層厚度不一致,板/筏板上下側保護層厚度不一致。
    方法:目前只有剪力墻可以設置左右側保護層不同,筏板基礎可以設置上下及側面保護層厚度不同,用/隔開輸入。其余構件直接處理不了的,建議輸入一個平均值即可。
    場景二:某個構件每個樓層的保護層厚度不一致。如:第二層柱的保護層厚度與其他層不一致。
    方法:在“工程設置”的“樓層設置”中點到對應樓層,然后再對應構件中設置保護層厚度即可。如圖:
    厚度
    場景三:某個樓層中某個構件部分圖元保護層不一致。如:第三層中部分柱圖元保護層厚度不一致。
    方法:在構件的屬性列表中的“鋼筋業務屬性”中輸入即可,若圖元已繪制,需選中圖元再修改。如圖:
    場景四:一個圖元上下部分/左右部分保護層厚度不一樣;
    方法:軟件目前無法直接設置,需要在【編輯鋼筋】中修改后【鎖定】。
    如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
    2021-01-15 16:46:55
  • 平均厚度處理吧
    2021-01-15 16:45:40
  • 分別設置。
    2021-01-15 16:45:46
  • 分別定義。
    2021-01-15 16:46:12
  • 有的構件可以在屬性中用斜杠的方式設置,無法設置的取平均設置。
    廣聯達服務新干線
    2021-01-15 16:46:44
  • 加一塊,求平均值
    2021-01-15 16:48:00
  • 區別定義構件
    2021-01-15 16:57:57
  • 用 / 隔開,左 / 右,順時針繪制
    2021-01-15 16:58:03
主站蜘蛛池模板: 华蓥市| 阿拉善右旗| 榆社县| 台北县| 天台县| 沅陵县| 青田县| 临夏县| 京山县| 浪卡子县| 广东省| 营口市| 安达市| 盐山县| 运城市| 株洲县| 东乌珠穆沁旗| 百色市| 沭阳县| 乌鲁木齐县| 延安市| 江阴市| 清镇市| 宣化县| 黄石市| 高雄市| 漠河县| 福泉市| 军事| 南岸区| 伊宁县| 阜南县| 竹北市| 通州区| 遂溪县| 建瓯市| 特克斯县| 岳阳市| 沙河市| 江津市| 西城区|
