黃杰Joe 2021-01-21 21:41:27 | 浙江省 土建審核 | 925查看 1回答
關于裝修算量底稿的問題
各位老師,我想知道甲方,乙方或者第三方對于算量底稿的態度,之前在課程中看到有的造價大佬都挺重視的,作為造價實習生應該在哪對待。
已采納在算量工具很多,能快速證明算量準確性的資料都是有價值的算量底稿,不一定是紙制版的傳統算量模式。
2021-01-21 22:35:43
老師,在結算的時候送審價格不上調行不行,因為模型的工程量和手算的工程量計算底稿也
老師,在結算的時候送審價格不上調行不行,因為模型的工程量和手算的工程量計算底稿也要上調,這樣實在是太麻煩了,而且就算你底稿上調了,別人一看也就看出問題來了啊,這樣的上調有什么意義呢?
老師你好,我在墻面裝修中提量時遇到了問題,我想問下,墻面抹灰面積是不是已經包括了其中的凸出、平齊柱抹灰/梁抹灰了,如果另外列了清單柱梁面抹灰的,提取工程量時要相應在墻面抹灰工程量中減去嗎
老師,在結算的時候送審價格不上調行不行,因為模型的工程量和手算的工程量計算底稿也要上調,這樣實在是太麻煩了,而且就算你底稿上調了,別人一看也就看出問題來了啊,這樣的上調有什么意義呢? 調真的太麻煩了。
