. 2020-04-18 14:50:25 | 浙江省 土建 | 807查看 3回答
老師,在結算的時候送審價格不上調行不行,因為模型的工程量和手算的工程量計算底稿也
老師,在結算的時候送審價格不上調行不行,因為模型的工程量和手算的工程量計算底稿也要上調,這樣實在是太麻煩了,而且就算你底稿上調了,別人一看也就看出問題來了啊,這樣的上調有什么意義呢?
不上調也并不是不可以,比如你不調前的底稿算得很到位,那不調也可以。
大部分施工單位之所以會上調,是希望,審的人或者甲方的審得不是很好,能不審到底稿的量,
2020-04-18 15:01:54
按圖紙要求設置可以,供參考
2020-04-18 14:59:21
如果你認為上報的結算金額,能夠滿足審計的收益,可以不調,
2020-04-18 15:02:00
老師,在結算的時候送審價格不上調行不行,因為模型的工程量和手算的工程量計算底稿也要上調,這樣實在是太麻煩了,而且就算你底稿上調了,別人一看也就看出問題來了啊,這樣的上調有什么意義呢? 調真的太麻煩了。
老師,政府投資項目,在計算鋼筋工程量的時候,施工搭接和措施筋可以計算嗎?因為項目
老師,政府投資項目,在計算鋼筋工程量的時候,施工搭接和措施筋可以計算嗎?因為項目特征中沒有寫包含施工搭接和措施費這個內容,也沒有單獨列措施筋這個清單,是否能計算?
