  • 廣聯(lián)達(dá)GTJ2020土建機(jī)房層雨棚板怎么繪制?
    機(jī)房層
    柱梁板
    1. 如圖所示,機(jī)房層墻柱梁板繪制完成后,有一部分的A-A雨棚板,在GTJ2020中應(yīng)該如何繪制。
       2.疑問部分:標(biāo)高34.8和35.8分別是A-A和B-B所連接的梁的頂標(biāo)高,這種在原來的梁上又多出來一塊,并且有鋼筋嵌入,這部分如何繪制以及如何處理?求大神解答
我來答 收藏  舉報(bào)
    您好,最簡單的方法自定義線
    自定義線/線式異形挑檐/異形欄板/壓頂截面編輯鋼筋的方法一致。以線式異形挑檐為例:
    新建線式異形挑檐---異形截面編輯器中繪制截面形狀---在屬性列表下的【截面編輯】中繪制縱筋和橫筋。
    縱筋:選擇縱筋,水平/垂直方向,鋼筋信息中輸入信息,直線/點(diǎn)/三點(diǎn)畫弧按照參考線位置繪制;
    水平筋/箍筋/拉筋:選擇橫筋,選擇直筋或箍筋,直線/矩形/三點(diǎn)畫弧按照縱筋位置繪制橫筋。
    備注:其中矩形欄板或面式挑檐沒有截面編輯功能,鋼筋在屬性或【其它鋼筋】中輸入。
    異形挑檐的繪制視頻:https://jzkt.fwxgx.com/front/playkpoint/5943,打開鏈接后點(diǎn)擊【異形挑檐處理】查看。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對我的支持與肯定謝謝!
    2021-01-22 08:20:16
  • 用挑檐或者自定義線繪制。
    2021-01-21 16:54:30
  • 定義板,矩形繪制,調(diào)整標(biāo)高。輸入鋼筋。(無底筋)
    2021-01-22 08:38:20
主站蜘蛛池模板: 新绛县| 平南县| 石首市| 贵溪市| 石泉县| 富民县| 德安县| 长兴县| 永州市| 通渭县| 迭部县| 和硕县| 东乡族自治县| 黄冈市| 拉孜县| 伊宁市| 美姑县| 施甸县| 博白县| 安远县| 历史| 高尔夫| 寻甸| 承德县| 屯留县| 晋州市| 富源县| 万安县| 建湖县| 翼城县| 中西区| 军事| 长顺县| 无锡市| 镇康县| 五台县| 保靖县| 吉林省| 屯门区| 嘉兴市| 蒲江县|
