張炳文 2021-01-20 17:04:23 | 江蘇省 安裝 | 4686查看 5回答
電氣工程中什么情況下用金屬接線盒什么情況下用塑料接線盒
一般做法是用鋼制穿線管,就選用鋼制接線盒,如果是使用塑料穿線管,就用塑料接線盒
2021-01-20 17:06:30
跟管材相同,金屬管用金屬線盒,塑料管用塑料線盒
2021-01-20 17:06:47
金屬配管用金屬接線盒
塑料配管用塑料接線盒
2021-01-20 17:37:55
一般如果是鋼管與鋼管之間用鐵盒,如果是塑料管與塑料管之間用塑料盒。
2021-01-20 17:40:59
鋼管必須配置鋼接線盒(因為接地要求),不允許采用 塑料接線盒。
塑料管因為沒有接地要求,可以用塑料盒,也可以用鋼接線盒。
2021-01-20 18:21:23
