18108011619 2021-01-20 12:23:07 | 四川省 土建 | 3782查看 3回答
四川15定額超高模板計算
四川定額計算規則規定 “現澆混凝土梁、板、柱、墻,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算。問題:超過部分是按完整構建的砼模板工程量計算,還是按照超過3.9m的模板工程量計算?
超過部分是按完整構建的砼模板工程量計算。
2021-01-20 12:28:43
假如你一個柱子超高,超高一次,超高模板就是整個柱子模板面積
2021-01-20 12:51:38
超過部分按照說明是應以完整構件的混凝土模板工程量計算.
2021-01-20 17:14:29
