BS 2008-12-02 12:34:48 | 山東省 其他專業(yè) | 558查看 6回答
暗柱箍筋在搭接區(qū)域加密問題c
實(shí)際施工時(shí)并沒有進(jìn)行加密,從底到頂一樣的間距,在軟件中該如何進(jìn)行設(shè)置呢?
(6)
已采納暗柱箍筋在搭接區(qū)域加密是規(guī)范要求、施工中沒加是不符設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求、只能說明甲方、監(jiān)理不到位、房屋結(jié)構(gòu)質(zhì)量存在隱患、是要追究施工單位的責(zé)任、采取補(bǔ)救措施而不是計(jì)算不計(jì)算的問題。
2008-12-02 12:52:15
答:如果你那里規(guī)定的是不計(jì)算搭界長(zhǎng)度,那么你可以在樓層管理里把搭接全部修改為0,那么軟件就不會(huì)計(jì)算
2008-12-02 12:38:45
把箍筋的加密間距去掉比如原來是A8@100/200改成A8@200
2008-12-02 12:51:26
暗柱箍筋沒有加密時(shí)直接輸入A8@200說明間距從上到下都是200,沒有加密區(qū),如果輸入A8@100/200就表示加密區(qū)間距是100,非加密區(qū)間距是200,直接的箍筋處輸入就可以了
2008-12-02 12:55:20
回答:A.G&J.T 答:如果你那里規(guī)定的是不計(jì)算搭界長(zhǎng)度,那么你可以在樓層管理里把搭接全部修改為0,那么軟件就不會(huì)計(jì)算 你答的不對(duì),是暗柱在搭接區(qū)域加密問題,不是計(jì)算搭接長(zhǎng)度看明白了在回答。 這個(gè)問題:米老鼠說的對(duì),我自持米老鼠。 劉冰你相信米老鼠的吧。
2008-12-02 13:12:31
實(shí)際施工時(shí)并沒有進(jìn)行加密,從底到頂一樣的間距,在軟件中該如何進(jìn)行設(shè)置呢 暗柱是沒有加密,只有箍筋間距,
2008-12-02 13:34:27
