前進,沖 2008-12-02 10:32:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 501查看 3回答
在圖形算量gcl2008里,做法刷怎么用?b
在圖形算量gcl2008里,做法刷怎么用? 如下圖, 選擇最上面的KZ20和下邊的兩個kz20有什么區別嗎?
已采納做法不一樣,因為同標號的不同才分出上下構件,你想刷的標號是那個就在前面選勾就可以。
2008-12-02 10:45:03
有區別的,這樣的設置是排序不一致,即層次不同,如果選擇上面的,下面的就都包含了,而選擇下面的,即只針對下面這個
2008-12-02 10:46:49
1、最上面的KZ20里套構件做法沒有用計算不出工程量,因為它沒有畫到圖形上,只有下面的KZ20里才可以套構件做法,因為畫到圖上的是下面兩個KZ20, 2、做法刷是先選擇要刷的定額子目,再點做法刷的功能鍵按提示操做就可以了
2008-12-02 10:57:55
