wu****@163.com 2009-04-16 13:14:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 476查看 4回答
GBQ3.0怎么導入GCL2008圖形算量作法
GBQ3.0預算定額怎么導入GCL2008圖形算量作法(定額)。
已采納在安裝路徑下面有一個轉換工具,你可以選中gcl2008桌面上的圖標,點擊右鍵,選擇屬性,彈出對話框,選擇“查找目標”,即可找到轉換工具“GCL2008DataTransfer.exe”。打開轉換工具,將gcl2008轉換為gcl8.0的數據文件(注意,并非圖形文件,只是數據文件,打開沒有圖形),即可導入gbq3.0.
2009-04-16 14:34:12
在上面的工具欄中點擊數據下的導入gcl圖形算量數據即可導入GCL圖形算量的做法和定額
2009-04-16 13:18:30
在安裝路徑下面有一個轉換工具(C:\\Grandsoft\\GCL\\9.0\\Bin),先把2008工程匯總計算保存好,打開轉換工具GCL2008DataTransfer.exe,轉換成為gcl8.0工程,然后導入到3.0中,注意轉換成8.0工程之后只能導入,不能用gcl8.0打開.
2009-04-16 13:19:02
在圖開算量中匯總計算.打開GBQ3.0,新建一個工程,點數據.下拉框中找導入圖形2008即可.
2009-04-16 13:19:52
