一曲而輕彈 2021-01-17 21:07:13 | 山西省 土建預算土建計量GTJ | 1310查看 2回答
升降板
只要有板面標高有不同時,都要設置升降板?不設置升降板的話,會對那個部位的量有影響?
你好:如果板面標高不同沒有梁的時候需要設置升降板,否則不用設置。
2021-01-17 21:12:19
您好,不一定,有的時候只要降板就可以
需要根據圖紙要求
設置升降板后,板受力筋會自動按照升降板的節點計算,會分別計算錨固和彎折,因此和平板鋼筋計算會有區別。
板負筋/跨板受力筋不會隨升降板變化,和平板鋼筋計算沒有區別。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-17 21:11:44
