陽光總在風雨后 2021-01-17 14:54:38 | 山西省 土建 | 1709查看 7回答
廣聯達圖形2021,地下室的柱子和剪力墻畫好后,需要把剪力墻和柱子復制到基礎嗎?
(7)
正常是要復制下去的
2021-01-17 14:55:07
你好:需要的,基礎層需要繪制的。
2021-01-17 14:55:43
應該復制下去的。
2021-01-17 14:56:12
基礎層如果有,會給出圖紙的,如果沒有,不需要復制過去的,只要標高和基礎能連上就可以的
2021-01-17 14:56:49
如基礎層截面、配筋一樣的,用復制方式快捷
2021-01-17 14:57:25
需要在基礎層手工繪制,復制會有很多對不上
2021-01-17 14:59:45
不復制下去也不影響計算結果的,你可以試試看
2021-01-17 14:59:54
