  • 建筑工程腳手架的計算j
    建筑工程中措施項目清單腳手架的計算,我計算了外、里腳手架,還計算了滿堂腳手架,請問同行,對不?謝謝!
    問題補充:抱歉各位同行!在陜西,我按照規定,層高2.9米,計算了外、里腳手架,但考慮到里腳手架綜合的內容好像沒有包括室內頂板的腳手架,所以計算了滿堂腳手架。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建筑工程中措施項目清單腳手架的計算,通常按高度以面積計算外腳手架、按建筑面積計算里腳手架,若室內天棚裝飾面距室內地坪高度超過3.6M時,才計算滿堂腳手架,其高度在3.6M~5.2M按基本層計算,超過5.2M,每增加1.2M按增加一層計算,不足0.6M的不計
    2008-12-01 14:43:11
  • 凈高不超過3.6米時,是不允許計算滿堂紅腳手架的。你仔細查一下定額的計算說明。
    2008-12-01 16:31:15
  • 建筑工程中措施項目清單腳手架的計算、我計算了外、里腳手架即可。
    2008-12-01 14:24:04
  • 你的房間頂高超過3.6時 才需要執行吊頂腳手架的定額 不知道你們當地的定額是不是這么要求的
    2008-12-01 14:26:03
  • 腳手架的計算規則再學習一遍就知道了,你的做法不準確,要看你做的具體的工程和項目。有單項腳手架、綜合腳手架之分。
    2008-12-01 14:28:18
  • 看看你做的工程相應的腳手架計算規則就可以了。每冊的取法還不一樣的應分別計算。
    2008-12-01 14:32:46
  • 1、首先要分清楚你的層高是多少?才能判斷你是否應該套計算了滿堂腳手架。只有層高超過3.6時,天棚粉刷才能計滿堂腳手架 2、建筑工程中措施項目清單腳手架的計算、通常計算綜合腳手架、外、里腳手架即可。 3、由于你提供的數據不全,無法精確判斷,具體計算要看腳手架的計算規則,你學習一遍就知道了。
    2008-12-01 14:38:10
  • 要分清楚你的層高是多少?才能判斷你是否應該套計算了滿堂腳手架。只有層高超過3.6時,天棚粉刷才能計滿堂腳手架 2、建筑工程中措施項目清單腳手架的計算、通常計算綜合腳手架、外、里腳手架即可。 3、由于你提供的數據不全,無法精確判斷,具體計算要看腳手架的計算規則,你學習一遍就知PI 一般情況下最好待滿堂腳手架
    2008-12-01 14:42:27
  • 這與層高有很大的關系,在層高不超過3.6米時,一般只計算內外腳手架就可以了,
    2008-12-01 14:51:05
  • 建筑工程中措施項目清單腳手架的計算,均按建筑面積以百平方米計算,不計算建筑面積的,架空層,設備管道層,人防通道按圍護結構水平投影面積計算。滿堂紅腳手架一般用于構筑物,如果大酒店、高級賓館高級裝修屋頂超過3.6米可采用滿堂紅腳手架,不知道你們當地的定額是不是這么要求的。最好看看章節說明。
    2008-12-01 14:58:31
  • 滿堂紅腳手架不應該再計算。
    2008-12-01 15:16:47
主站蜘蛛池模板: 郑州市| 维西| 仙居县| 桂平市| 林周县| 吉林省| 黑水县| 芦溪县| 彭州市| 海口市| 翁牛特旗| 清河县| 湟源县| 临泽县| 张家界市| 五家渠市| 巢湖市| 文水县| 区。| 湘阴县| 延庆县| 芒康县| 怀宁县| 翁牛特旗| 太仓市| 防城港市| 格尔木市| 东兰县| 翼城县| 嘉黎县| 盐山县| 辉南县| 宜良县| 什邡市| 蕉岭县| 栾城县| 灵山县| 黄冈市| 普安县| 北川| 牡丹江市|
