綏德漢 2013-01-08 14:45:04 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1153查看 3回答
腳手架計算
滿堂腳手架:是層高大于3.6米而采用滿堂腳手架。 里腳手架:層高在3.6米以內用里腳手架。有滿堂腳手架的里腳手架計算一半。 請問:我能所有的樓層全部用滿堂腳手架不考慮層高。陜西省
已采納滿堂腳手架是層高超過3.6米以上的才能計算,按房間的凈面積計算工程量
2013-01-08 14:47:35
定額書規定要超過3.6米以上才能計算,不是說你想怎么樣考慮就考慮哦。具體內容建議你查看一下土建定額里面的腳手架計算規則。
2013-01-08 14:53:38
不可以……滿堂腳手架不比雙排腳手架貴,建議還是該用砌筑腳手架的用砌筑腳手架,用里腳手架的時候用里腳手架,而且用的滿堂腳手架,是不能再算粉刷腳手架的
2013-01-08 15:07:43
