牛牛 2008-12-01 11:28:27 | 河北省 其他專業 | 5188查看 12回答
建筑中,拉筋指在什么部位用到?拉筋的計算方法?
(12)
已采納答:拉筋就是拉結筋的簡稱,主要是固定鋼筋的位置,不至于在澆注時鋼筋錯位嚴重。一般按照構造布置即可 根據拉結筋的間距和分布的實際面積計算
2008-12-01 11:34:18
建筑中,拉筋是加固的,拉筋按重量計算.
2008-12-01 11:32:30
在單個構件里計算
2008-12-01 11:32:35
一般在墻柱之間、單構件里面、總說明中說明哪有哪有,好多類型的,一般先算成長度在折合成重量
2008-12-01 11:35:39
建筑中,拉筋指在什么部位用到?拉筋的計算方法 回答:梁中設置腰筋時就需要計算拉筋,混凝土壁板、剪力墻、欄板、等也需要計算拉筋,按照構件寬度減保護層厚度,加彎鉤11.9d算拉筋長度,對于混凝土壁板、剪力墻、欄板按照400*400間局梅花型布置。對于梁腰筋來說也按400mm間距布置。請理解參考執行。
2008-12-01 11:38:50
建筑拉筋計算 回答:在砌體結構中,轉角、丁字交接、十字交接、與砼構建連接處,都應該設置拉結筋,在鋼筋軟件中打開單構件就可以輸入了
2008-12-01 11:45:22
梁中設置腰筋時就需要計算拉筋,混凝土壁板、剪力墻、欄板、等也需要計算拉筋,按照構件寬度減保護層厚度,加彎鉤11.9d算拉筋長度,對于混凝土壁板、剪力墻、欄板按照400*400間局梅花型布置。對于梁腰筋來說也按400mm間距布置。請理解參考執行。 在砌體結構中,轉角、丁字交接、十字交接、與砼構建連接處,都應該設置拉結筋,在鋼筋軟件中打開單構件就可以輸入了
2008-12-01 11:53:16
應該叫拉結筋,屬于構造配筋,用于砼柱與砌體結構拉結,砌體薄弱處加強等,按重量計算
2008-12-01 12:08:58
砌墻時會用到,可以在鋼筋軟件的墻里面設置
2008-12-01 12:23:50
一般按設計說明在單構件中輸入計算
2008-12-01 12:40:10
拉筋是拉結筋的簡稱 主要用于固定鋼筋的位置 鋼筋算量中拉筋一般不需要單獨輸入 計算方法按設計中的間距
2008-12-01 12:40:37
1、在砌體結構中,轉角、丁字交接、十字交接、與砼構建連接處,都應該設置拉結筋 2、梁中設置腰筋時就需要計算拉筋,混凝土壁板、剪力墻、欄板、等也需要計算拉筋
2008-12-01 14:24:26
