冥王星? 2021-01-16 15:36:47 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1820查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)GTJ畫(huà)圖時(shí),怎么判斷框架柱縱筋在基礎(chǔ)是設(shè)置插筋還是縱筋錨固?
圖紙不說(shuō),是不是默認(rèn)就是縱筋錨固?
您好,默認(rèn)的是設(shè)置插筋,不用修改
使用背景:在某些實(shí)際工程中,當(dāng)發(fā)生柱變截面、墻上柱、梁上柱,在變截面位置或柱生根部位,設(shè)計(jì)圖紙按照“鋼筋宜少設(shè)接頭”等原則,要求縱筋直接下插進(jìn)行錨固,此時(shí)使用【縱筋錨固】;當(dāng)插筋和縱筋的直徑不一致時(shí),需設(shè)置一道插筋,則修改為【設(shè)置插筋】,并在【插筋信息】中輸入插筋的鋼筋信息;
兩者區(qū)別:1.設(shè)置插筋和縱筋錨固實(shí)際就是設(shè)置插筋比縱筋錨固多一個(gè)搭接接頭。
2.設(shè)置插筋就是柱筋分為兩段,下部的一段是插到基礎(chǔ)里的,上部的一段是與插筋連接。
3.縱筋錨固就是整個(gè)一層就一根通高鋼筋,不斷開(kāi),直接錨固。如圖:
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
2021-01-16 15:45:16
軟件中鋼筋設(shè)置有縱筋錨固和設(shè)置插筋,請(qǐng)問(wèn)啥時(shí)設(shè)插筋,啥時(shí)設(shè)縱筋錨固?
請(qǐng)問(wèn)在鋼筋算量軟件中,基礎(chǔ) 層的柱是設(shè)置為“設(shè)置插筋”,基礎(chǔ)層以上的柱都設(shè)置為“縱筋錨固”嗎?
請(qǐng)問(wèn)在識(shí)別柱大樣時(shí)顯示沒(méi)有識(shí)別到縱筋標(biāo)注是怎么回事,要怎么解決?
請(qǐng)問(wèn)gtj2018鋼筋業(yè)務(wù)屬性中插筋構(gòu)造的設(shè)置插筋和縱筋錨固有什么區(qū)別?
