小徒弟 2008-12-01 08:43:43 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2377查看 6回答
請問鋼筋含量、混凝土含量?c
請那位大師指導下以下幾個問題: 1、一棟沒有地下室,15層的住宅,請問每平米鋼筋含量多少?每平米砼含量多少?毛坯土建造價要多少錢每平米(按現(xiàn)在鋼筋3500元/噸,水泥300元/噸),水電設備造價要多少元/每平米? 2、一棟人防地下室一層,請問每平米鋼筋含量多少?每平米砼含量多少?毛坯土建造價要多少錢每平米(按現(xiàn)在鋼筋3500元/噸,水泥300元/噸)?水電設備造價要多少元/每平米? 3、一棟三層的商場,一層地下室,請問每平米鋼筋含量多少?每平米砼含量多少?毛坯土建造價要多少錢每平米(按現(xiàn)在鋼筋3500元/噸,水泥300元/噸),水電設備造價要多少元/每平米? 請那位經(jīng)驗豐富的從事者告知小弟,謝謝!!
(6)
已采納1、多層砌體住宅: 鋼筋30KG/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多層框架 鋼筋38—42KG/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高層11—12層 鋼筋50—52KG/m2 砼0.35m3/m2 4、高層17—18層 鋼筋54—60KG/m2 砼0.36m3/m2 5、高層30層H=94米 鋼筋65—75KG/m2 砼0.42—0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米 鋼筋65—70KG/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間 底層框架,其為磚混結(jié)構(gòu),一共七層 鋼筋33KG/m2 以上數(shù)據(jù)按抗震7度區(qū)規(guī)則結(jié)構(gòu)設計
2008-12-01 08:54:29
回答:請參考執(zhí)行 1、一棟沒有地下室,15層的住宅,每平米鋼筋含量為鋼筋:38~42KG/m2 ,每平米砼含量為砼:0.33~0.35m3/m2 ,毛坯土建造價要為500-600元每平米(按現(xiàn)在鋼筋3500元/噸,水泥300元/噸),水電設備造價要60-80元/每平米? 2、一棟人防地下室一層,請問每平米鋼筋含量45~60KG/m2 ,每平米砼含量0.4~0.55m3/m2 , 3、一棟三層的商場,一層地下室,請問每平米鋼筋含量45~55KG/m2 ,每平米砼含量砼:0.36-0.41m3/m2 。
2008-12-01 09:38:45
1、一棟沒有地下室,15層的住宅,每平米鋼筋含量為鋼筋:50--60KG/m2 ,每平米砼含量為砼:0.35~0.38m3/m2 ,毛坯土建造價要為650-750元每平米(按現(xiàn)在鋼筋3500元/噸,水泥300元/噸),水電設備造價要120元/每平米? 2、一棟人防地下室一層,請問每平米鋼筋含量55~65KG/m2 ,每平米砼含量0.36~0.4m3/m2 , 3、一棟三層的商場,一層地下室,請問每平米鋼筋含量80~90KG/m2 ,每平米砼含量砼:0.38-0.41m3/m2 。
2008-12-01 09:43:48
看當?shù)夭牧现笇r,上面全有。或者看廣聯(lián)達指標軟件,也有。
2008-12-01 08:46:50
一棟人防地下室一層,請問每平米鋼筋含量63KG/m2 ,每平米砼含量0.38m3/m2 ,戶內(nèi)毛壞造價1150元/M2,水電造價170元/M2
2008-12-01 17:28:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
