李建平 2014-07-03 17:13:16 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1153查看 2回答
現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件實(shí)際含量為什么小于標(biāo)準(zhǔn)含量
湖南省定額工料機(jī)中:現(xiàn)澆混凝土構(gòu)件10立方米商品砼,標(biāo)準(zhǔn)含量為10.15立方米,為什么實(shí)際含量是9.135立方米?施工現(xiàn)場(chǎng)這種含量肯定不夠的,為什么?
已采納檢查一下當(dāng)?shù)囟~的計(jì)算規(guī)則,是混凝土構(gòu)件否有扣減鋼筋或型鋼的規(guī)則。
2014-07-03 17:17:57
【您好,不同的構(gòu)件可能含量有所不同。。
看一下是否包含了水泥砂漿或者是鋼筋配筋率有關(guān)系。。當(dāng)?shù)卦靸r(jià)處最有解釋權(quán)。。】
2014-07-03 17:45:49
混凝土子目關(guān)系后為什么還有個(gè)紅色的材料含量?
混凝土子目關(guān)系后為什么還有個(gè)紅色的材料含量?什么2010定額版本有這個(gè)問題,2006定額版本沒這個(gè)問題?、
現(xiàn)澆混凝土柱等構(gòu)件套定額時(shí),標(biāo)準(zhǔn)換算信息里有個(gè)“型鋼混凝土結(jié)構(gòu)”什么時(shí)候勾選呢?
套用定額子目A4-5之后換算選擇8021109普通預(yù)拌混凝土C15確定出來顯示定額子目下面主材為(含量:混凝土制作)。為什么顯示混凝土制作為含量???
