paopao118 2012-07-27 22:07:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1456查看 4回答
暗柱加強筋Lc2中鋼筋怎么輸入
如圖所示~~暗柱LC加強部位的Lc2中的鋼筋怎么輸入拉筋3根C8@100,箍筋C8@200,這個鋼筋信息怎么輸入,求具體輸入方法,最好有圖解~~謝謝~~
選擇相應(yīng)的參數(shù)構(gòu)件,都是可以定義的。
2012-07-27 22:37:37
可以手動加入
2012-07-27 22:23:39
把陰影區(qū)與非陰影區(qū)一起定義為一個暗柱,在截面編輯中編輯鋼筋,利用布置縱筋,布置邊筋,布置箍筋(矩形和直線)把圖紙上的鋼筋編輯到截面中,遇到有這種底部加強區(qū)的暗柱構(gòu)件時利用這種方法算量還是比較準確的。 下圖做個是咧:
2012-07-28 07:54:38
可以定義參數(shù)化暗柱,在暗柱屬性中按圖紙要求輸入鋼筋信息。 你提供的Lc2距離是150,不可能是拉筋3根C8@100。
2012-07-28 11:28:23
