西蘭花。 2021-01-13 10:42:21 | 江蘇省 安裝 | 1763查看 3回答
電纜定額套用,電力電纜頭
這根電纜應(yīng)該套用截面35以下的這個定額,還是截面120以下的定額,35以下是不包括35吧
電力電纜頭根據(jù)定額是16平方以下執(zhí)行端子,包不包括16
以單芯最大截面為準(zhǔn),定額規(guī)則,以下包括本身
首次提交 2021-01-13 10:46:12 最近修改2021-01-13 10:46:13 (修改過1次)
35以下是不包括35吧就包括35的
2021-01-13 10:43:39
一、執(zhí)行35mm2以下的子目,是正確的(含35mm2)
二、16mm2以下含16mm2。
2021-01-13 10:57:42
如截圖所示,江蘇安裝定額第二冊第八章的電纜子目,其中十是電力電纜頭,十一到十三是電纜終端頭,這個電纜頭和終端頭有什么區(qū)別呢?分別適用在哪些地方。大神們能解釋下嗎,謝謝
江蘇2014年安裝定額中電力電纜頭套用壓銅接線端子和戶內(nèi)干包式電力電纜頭制作安裝
江蘇2014年安裝定額中電力電纜頭套用壓銅接線端子4-424和戶內(nèi)干包式電力電纜頭制作安裝4-828分別在什么時候套用?
比如YJV-5*4的電纜是用電力電纜的定額還是用控制電纜的定額呢?多少平方以內(nèi)的電力電纜要用控制電纜的定額?用了控制電纜的定額,是不是電纜頭也要用控制電纜頭定額?
江蘇定額,電纜拆裝,電纜頭涉及到拆除重新安裝。江蘇定額中電纜頭的制安是一條定額,現(xiàn)在就只需要電纜頭的安裝,無電纜頭的制作,采用制安的定額審計肯定過不去。
